| Flash annulaire à LED | |
+4Albert E Alain OLIVIER Nam blionack 8 participants |
| Sujet: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 9:34 | |
| Acheté une trentaine d'Euros sur la bay...j'ai pu tester ce flash annulaire à LED. Il se compose d'une unité centrale branchée sur le porte griffe du flash et contient 4 piles LR6. L'unité centrale est reliée au flash qui se visse sur la monture de filtre de l'objectif. (plusieurs dialètres dispo) Pour ma part j'ai utilisé le 72 mm pour le Sigma 150. Sur l'unité centrale, plusieurs réglages possibles : la puissance, la config "flash", la config "lampe pilote", la config "light" - éclairage continu, et bien sûr le bouton "on-off" La synchro se fait au 1/100 ème de sec (un peu léger pour la macro nature) Tout en manuel. Voici quelques essais qui mettent en évidence le manque de puissance de l'éclair (j'ai utilisé le maxiumu de puissance du flash) et qui m'a obligé à monter à 400 iso pour travailler avec des diaph de 6.3 à 9 au maxi. Conclusion : à ne pas conseiller, sauf pour de la macro 'objet en studio. Jugez vous-même: (toutes les photos on du être débruitées avec Noiseware) 1) Groseilles (on voit nettement le cercle de lumière) à éviter donc avec des surfaces trop réfléchissantes... 2) fmleur de fuschia (assez mate - pas de reflet) 3) Une mouche...plutôt pas mal. 4) Syrphe (après plusieurs essais..manque de netteté avec seulement 1/100ème) Même si je n'ai pas perdu une fortune avec cet achat, j'utiliserai de préférence mon vieux diffuseur Gary Fong beaucoup moins cher... | |
Nam Modérateur
Nombre de messages : 11589 Localisation : San Francisco, CA - USA Appareil : E-1, E-3, E-330, E-P2, E-P3, E-M1, E-M5 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 9:56 | |
| Ça donne bien...tu n'as pas le lien de la bay? | |
Nombre de messages : 24517 Age : 59 Localisation : Maurienne Appareil : OM-1, E-M1, E-M10, E-P5, E-PL7 & A01 / Canon R6, 6D & 1000D défiltré Date d'inscription : 20/07/2008
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 10:18 | |
| Intéressant. Merci pour le retour Bruno. | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 11:21 | |
| merci Nam Merci Alain Voici le lien Nam... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280699983818&ssPageName=STRK:MEWNX:IT | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 18:42 | |
| Pas mal du tout!!Tres belle serie!!Seulement le probleme sur les groseilles!! Meme le RF11 parfois est un peu court pour ceretaines photos!!Le RF11 par contre sincronise tout comme les autres a 1/250 et meme plus rapide en TTL!!Pour plus de lumiere le FL22 est plus fort!!Permet de fermer tout ce que ferme l'objectif!!Necessaire avec des longues focales a distance plus longue du sujet.(raremen necessaire pour macro normale!!) Amities!! Albert | |
totalcyber Spécialiste
Nombre de messages : 3625 Age : 44 Localisation : Saeul Appareil : Canon 5DmarkIII
Olympus C8080W Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 20:44 | |
| j'allais justement posté une demande sur un flash annulaire led du coup ton post me renseigne vachement. Si tu n'est pas satisfait du flash tu peux l'utilisé en éclairage continu ce qui t'apporte un bonne source lumineuse d'appoint.
Alain tu n'as pas non plus un flash annulaire Led? tu en es content ? | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 20:51 | |
| Ben non, je n'en ai pas. J'utilise deux flashs FL-36R sur un support spécial mais il m'est arrivé d'utiliser ma frontale à LED et je trouve ça presque plus pratique. Cela dit le flash annulaire me tente. | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 20:54 | |
| Ok je pensais que sur un post tu avais dit qu'on t'en avais offerte une sorry | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Mer 27 Juil 2011 - 21:06 | |
| pour la 1 tu peux mettre un diffuseur pour éviter les reflets trop prononcé style une feuille blanche pas trop épaisse | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 3:41 | |
| merci Totalcyber, mais le flash manque déjà de puissance, si je lui met un diffuseur... !
je constate simplement que: soit le moidèle que j'ai acheté manque de puissance d'éclairage... soit la technique LED n'est pas encore au point. Je suppose qu'un vrai flash annulaire n'a pas ce problème (ce qui explique aussi la différence de prix)
kerpapou Spécialiste
Nombre de messages : 3234 Localisation : MOSELLE Appareil : E620 grippé ( en retraite )
D7000 avec quelques babioles
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 5:56 | |
| tu n'es pas le premier à te plaindre des défauts de ce type d'éclairage, j'ai lu les mêmes critiques sur d'autres sites, je pense que c'est inhérent aux LED et quelque soit la forme ou le prix Pour ce qui est du flash annulaire, il y a comme toujours des accros et des septiques voir plus. Il est certain que c'est pas toujours la panacée, mais malgré un manque de relief et des reflets pas toujours esthétiques, c'est un grand plus. Le meilleur système, c'est les flashs type R1C1 nikon ( petits flashs disposés autour de l'objectif, réglables individuellement et orientables, voir possibilités de les désolidariser du système ) ou le système comme Alain mais plus encombrant Après il y a le tarif et l'encombrement - système LED : 40 à 100 euros - flash annulaire : 250 à 350 euros ( pas parfait mais le plus pratique : encombrement et poids ) - système avec flashs déportés : 450 à + de 1000 euros, mais là on est dans un autre monde, le système offrant le plus de possibilités, donc couvrant la quasi totalité des problèmes, par contre cher, encombrant et donc le plus lourd mais le meilleur choix pour moi comme quoi chacun peut trouver son bonheur en fonction de ses besoins et de son porte-feuille avec c'est vrai les avantages et les inconvénients de chaque système | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 6:27 | |
| très juste Kerpapou...pour moins de 30 €...je ne m'attendais pas à des miracles. Un autre détail que j'avais oublié (et qui n'est pas très utile) on peut déclencher les LED à gauche ou à droite ou l'anneau complet. Conclusion générale : manque de puissance d'éclairage évident. Je suis ressorti en fin d'après midi avec mon seul diffuseur sur le flash intégré... c'est pour moi le meilleur compromis (pas cher) pour mes besons en macro . De toute façon, qui ne tente rien ..... j'espère que mes tests et commentaires on servi à certains | |
Ulphace Animateur
Nombre de messages : 7403 Age : 42 Localisation : Nantes Appareil : Un Olympus comme tout le monde ! Date d'inscription : 25/05/2009
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 10:05 | |
| Et les LED ont une lumière froide qui tire vers le bleu ! | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 11:18 | |
| en théorie oui... sur les photos c'est pas probant... | |
Binoyte Modérateur
Nombre de messages : 4235 Age : 43 Localisation : - Appareil : - Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 12:21 | |
| - Ulphace a écrit:
- Et les LED ont une lumière froide qui tire vers le bleu !
Ça se corrige avec des gelées (pas de groseille, des filtres colorés). Sinon Bruno est-ce que tu peux regler l'intensité gauche / droite pour justement casser la plateur de l'éclairage ? | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 13:04 | |
| oui, le curseur de 'intensité est indépendant, et donc tu peux sélectionner gauche ou droite et ensuite régler l'intensité de l'éclair... | |
Binoyte Modérateur
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 15:16 | |
| - blionack a écrit:
Voici quelques essais qui mettent en évidence le manque de puissance de l'éclair (j'ai utilisé le maximum de puissance du flash) et qui m'a obligé à monter à 400 ISO pour travailler avec des diaphragmes de 6.3 à 9 au maxi. Conclusion : à ne pas conseiller, sauf pour de la macro d'objet en studio. ... En matière de photographie au flash, à part le studio, le but c'est de faire des photos où le ne voit pas que le flash a été utilisé. Il faut pour cela prendre en compte la lumière d'ambiance. Le pb en macro c'est que l'on ferme pour la PDC et on conserve une vitesse rapide pour éviter le flou de bougé, ce qui est incompatible avec l'acquisition de la lumière d'ambiance. Donc en macro, c'est pas le tout d'éclairer le sujet il faut aussi éclairer l'arrière plan (qui sont parfois presque noirs sur tes macros au flash). Un coup de flash déporté et hop ça te remet de la couleur. Plus facile à dire qu'à faire, pour plus d'explication je te conseille le livre de Clément Wurmser http://www.macrophotographie.eu/ Macrophotographie numérique Paperback: 192 pages Éditeur: Delachaux & Niestlé (Jui 15 2009) Langue: French ISBN-10: 2603016342 ISBN-13: 978-2603016343 Product Dimensions: 24,4 x 19 x 1,8 cm Poids d'expédition : 640 g | |
Ulphace Animateur
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 15:39 | |
| Depuis le temps que je le voie, un jour peut être je vais me l'acheter ! | |
Binoyte Modérateur
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 16:08 | |
| De quoi le bouquin ?
Tu peux en effet. Belles illustrations et schémas très clairs. | |
Ulphace Animateur
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Jeu 28 Juil 2011 - 16:39 | |
| oui oui c'était le bouquin ^^ Le flash en macro, ma religion me l'interdit ! | |
Binoyte Modérateur
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED Sam 30 Juil 2011 - 2:44 | |
| Quand tu l'auras lu, tu changeras peut-être d'avis. | |
| Sujet: Re: Flash annulaire à LED | |
