Salut,
Je me sers un peu du forum comme bloc-note
Alors le soufflet macro est un modèle russe (badgé "made in USSR" bien vintage
L'objectif est un Pentacon 50 mm f/1.8 venant de mon Praktika MTL5 du temps de l'argentique (ce qui ne nous rajeuni pas, l'objectif ayant au moins 31 ans, oui c'est précis, c'était mon premier
) réglé en map mini et f/8 puis carrément f/16.
Le pen a été déclenché avec le retardateur.
Je me suis donc amusé avec une flopée de lampe fluocompacte, une troisième main, et un pot de yaourth retourné (donc vide forcément) pour servir de support.
Voici quelques résultats. Les exifs ne servant pas à grand chose, je ne les indique pas (de toute façon il n'y en n'a pas puisqu'il n'y a aucun contact électrique avec le boitier
En vrac :
- aucun recadrage bien sûr.
- aucun crop
- aucune accentuation
- pas de stacking, photo uniqueCoquilles. D'abord soufflet au mini (90mm d'allonge) puis déployé au max (290 mm). Le trou fait 1mm de diamètre
Ici calcaire, on reconnait un cristal de calcite et des argiles de décalcification en arrière plan
Une andésite (roche magmatique/volcanique comme vous voulez), dont l'aspect soyeux à l'oeil nu s'explique au grossissement max possible ici : c'est hypervacuolaire.
Une autre roche volcanique à refroidissement brutal, donnant cet aspect vitrifié
Du granite
Et même une lame mince de microscopie, ici une coupe transversale de moelle épinière, dont on reconnait la substance grise (en rose foncée) centrale
Et on distingue même le corps cellulaires des neurones bipolaires dans la corne ventrale de la substance grise (en foncé dans la substance grise partie évasée, en bas de la photo).
Voilà.
J'ai laissé le côté artistique à la porte, le but étant de voir ce qu'on peut faire avec un tel montage.
La map manuelle n'a pas été compliquée à ma grande surprise : je bougeais l'objet à la main ou je bougeais le boitier selon les cas. Contrôle via la loupe à *5 seulement.
La plus grande difficulté (surtout pour la lame mince de microscopie) était d'avoir le sujet bien disposé par rapport au plan film/capteur.
La prochaine étape :
- soigner le côté artistique
- monter l'ensemble sur le banc macro, mais la potence étant verticale, ça implique d'autres contraintes
- détruire un scanner, piquer les moteurs et utiliser le tout pour faire du stacking (en fait je triche, le montage a déjà été fait et testé
