Nombre de messages : 32511 Date d'inscription : 03/02/2011
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 12 Jan 2014 - 17:20 | |
| Premier essais encourageants !  en as tu fait d'autres ?? | |
Pimouce Habitué
Nombre de messages : 240 Age : 42 Localisation : Grossoeuvre Appareil : Olympus E-510, Date d'inscription : 16/07/2013
 | Sujet: Re: problème 70-300 Lun 13 Jan 2014 - 6:45 | |
jardineros Habitué
Nombre de messages : 168 Age : 73 Localisation : Verdun Appareil : E620 Date d'inscription : 16/07/2013
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 10:22 | |
| Même problème pour moi. Lors de la map il cherche beaucoup et s'arrête sans biper ni trouver la map, ou alors il bip sur une mauvaise MAP. Que faire? Révision? | |
Nombre de messages : 36126 Age : 86 Localisation : Uruguay Appareil : E5,E3,HLD4, E330,E-M5,E-M1x2,HLD7, OM4T, Panasonic Leica 25mm,14-54,12-50, 35macro,60mm macro,14-150,75-300. 70-300, 9-18, 14-45, 40-150, 50-200,Sigma 105mm Macro, Sigma 50-500,,Yasuhara Nanoha,Photex 50mm tilt-shift,500mm Neewer,Catadioptriques 500mm et 800mm,Fisheye 8mm, FL50R, FL36, TF22.RF11, -- OM50mm1.4 et autres pour OM -- Exakta VXIIa et objectifs, -- Nikonos -- Fujifilm HS10 -- Sony W7 -- Date d'inscription : 13/07/2009
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 12:53 | |
jardineros Habitué
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 15:13 | |
| Je ne pense pas que la graisse se soit solidifiée. Il est depuis 24 h toujours a température ambiante de la maison. Je remarque qu'en manuel, la map est impossible à faire car la mollette agit sur le moteur, et le moteur se déplace d'une trop grande amplitude. | |
Nombre de messages : 41503 Age : 67 Localisation : Haut-Jura Appareil : Olympus 8080wz
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 16:16 | |
| je commencerais par vérifier les contacts de l'objectif (petit nettoyage à l'alcool à brûler) ...
vérifier aussi les retours de ressorts des contacts du boîtier... (plus rare)
jardineros Habitué
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 16:31 | |
| J'ai nettoyé les contacts de l'objectif comme il est indiqué plus haut dans le fil de discussion. Je l'ai testé sur un autre boitier et le résultat est identique. Je désespère. | |
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 16:34 | |
| il doit donc s'agir d'un problème du moteur de map interne... dans ce cas, je ne vois que le SAV.. | |
jardineros Habitué
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 16:54 | |
| Oui, malheureusement, j'ai espéré que non
 | Sujet: Re: problème 70-300 Dim 31 Aoû 2014 - 17:04 | |
 | Sujet: Re: problème 70-300  | |
