Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 teste flash a led
gobelin-74
gobelin-74
Masculin Nombre de messages : 527
Appareil : Nikon D 300 s
teste flash a led Empty
MessageSujet: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 18:13
tout est encore dans le titre
sauf le temps ,sous la pluie c est toujours pas génial
Mode M /85mm /1/20 seconde /iso 250 / f8
teste flash a led Bourgonsouslapluie
http://www.bm-charpente-74.com/
Masculin Nombre de messages : 41504
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 18:16
on retrouve toujours l'anneau, mais pas de différence avec le mien (du commerce)...donc beau boulot !
gobelin-74
gobelin-74
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 18:21
merci demain si il fait beau je continuerais les teste
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 13:45
Pas mal du tout!!
zoubida
Féminin Nombre de messages : 871
Appareil : olympus e410 (décédé^^)
Canon A3300 IS avec CHDK
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 13:47
Est ce compliqué comme bricolage??
http://photographie.vefblog.net/
gobelin-74
gobelin-74
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 16:47
faut commencer a être un peut dégourdi
-j est acheter des lampe a LED bas de gamme
-j est dessouder les LED et ressouder les une avec les autre par un fil ( faut faire attention il y a un sens au LED )
-j est ensuite découper un tuyau PVC de 80 mm de Ø a 2.5 cm et coller les LED tout les 1 cm
-j est découper une bande de taule laquer noir pour faire le réflecteur et assembler a l aide de rivet et ensuite coller au pistolet a colle
-j est fini par étaler de la colle au pistolet sur les fil pour les protéger et pour avoir un aspect lisse (il a fallu que je sculpte au cuter)
- j est fait trois trou et crée un filetage pour recevoir des boulon (qui servirons a le fixer sur l objectif)
et un petit coup de peinture
pour le boitier d alimentation j est récupérer la partie ou il y a la pile sur une vielle télécommande et j y est ajouter un interrupteur
voila le tour est jouer
teste flash a led Dsc_1411
zoubida
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 19:07
Merci pour les explications Bien
MessageSujet: Re: teste flash a led   teste flash a led Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:54
Beau travail ! !
teste flash a led
» LE 45mm F1.8 testé par dxo....
» Dpreview a testé le M ZD 14-150
» teste filtre nd400
» Le Lumix G 20mm F1.7 testé par Dpreview
» Aubrac - depuis Alte Teste
MonOlympus.com : le forum OM System & Olympus (vraiment) indépendant :: LES GALERIES THÉMATIQUES :: Macro & proxy-
