-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 APN : Le choix des batteries…
nicopassion
nicopassion
Masculin Nombre de messages : 277
Appareil : 1 x OM-D E-M1 mark II
1 x OM-D E-M1X
APN : Le choix des batteries… Empty
MessageSujet: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeLun 5 Jan 2009 - 9:35
REDUIRE LA CONSOMMATION
On a tendance à l'oublier, mais le mode d'exposition, la cadence des images, l'AF servo, le format, le type de carte-mémoire et d'autres facteurs consomment de l'énergie. La capacité des batteries d'un APN varie généralement entre 570 et 3300 mAh et délivre une tension variant entre 3 et 12 V, pour une valeur moyenne de 11.1V et 1900 mAh.
Sans utiliser le flash ni trop de modes énergivores, on peut estimer qu'une photographie consomme de 1 et 5 mAh, mais c'est vraiment une valeur approchée.
Certains constructeurs annoncent que leur batterie de 1500 mAh peut prendre 1800 photos, mais ils ne précisent pas dans quelles conditions de travail...
Tous les photographes vous diront qu'ils ont plus d'une fois été surpris par la rapidité à laquelle leur batterie s'est vidée (en 1 heure pour une 2000 mAh !). Vous devez donc en permanence disposer de plusieurs jeux de batteries de réserves chargées.
PILES OU ACCUS ?
N'achetez jamais un appareil fonctionnant sur pile, vous y perdrez votre argent. Choisissez uniquement un modèle fonctionnant sur des batteries rechargeables, ils le sont presque tous.
QUELS TYPES ?
De la même manière oubliez les batteries NiCd (Nickel-Cadmium) au profit des Li-Ion (Lithium-Ion) ou NiMH (Nickel-Hydride). Une batterie NiCd doit être totalement vidée avant d'être rechargée sinon à terme elle ne se chargera plus complètement et finira par ne plus se charger du tout. C'est l'effet "mémoire". Cette technologie appartient au passé.
Les batteries Li-Ion et NiMH sont très appréciées du public bien que les NiMH se déchargent généralement plus rapidement que les Li-Ion. Toutes deux sont assez légères (~90 g) et ne présentent pas d'effet mémoire, leur capacité de charge est supérieure aux accus NiCd (au moins 2000 mAh sur les réflex) mais, revers de la médaille, leur temps de chargement est assez long, variant entre 90 min et 2h15m selon leur capacité.
En principe les batteries d'un APN ne fonctionnent que sur un seul modèle d'appareil.
Caractéristiques des batteries Li-Ion
Les batteries Li-Ion nécessitent une charge ou un cycle initial de calibration. Ce type de batterie perd automatiquement une partie de sa capacité par autodécharge.
Une batterie Li-Ion est équipée d’un circuit de charge intégré. Il conserve ses informations grâce à une tension minimale. Aussi, lorsque l’APN affiche une charge résiduelle de batterie de 3 à 5%, évitez de vouloir la décharger totalement au risque de ne plus pouvoir la recharger par la suite.
En fait, il y a peu de risques de la décharger totalement si vous l’utilisez comme prescrit car les circuits de protection inclus dans la batterie empêchent le déchargement total de celle-ci.
CONSEILS PRATIQUES
Contentez-vous d’utiliser la batterie jusqu’à ce que le témoin clignote avant de la recharger avec le chargeur du constructeur. Une bonne batterie supporte environ 1000 cycles de charge-décharge.
Enfin, pour éviter d’épuiser trop rapidement la batterie, sachez qu’il est préférable d’éviter d'éteindre le boîtier après chaque prise de vue et d’attendre qu’il se mettre automatiquement en veille. Si cela ne vous dérange pas non plus de travailler comme au bon vieux temps de l’argentique, vous pouvez également éteindre le moniteur. Le système "anti shake" peut également être désactivé dans des conditions de prise de vue où il n’apporte rien. Éviter également d’utiliser l’autofocus si les conditions le permettent.
LES COMPATIBLES
Il existe des accus NiMH aussi performants que les Li-Ion, notamment les piles AAA rechargeables Uniross Hybrio. Elles sont fournies en option avec un chargeur acceptant 1 à 4 piles rechargeables et supportent les technologies NiCd et NiMH des piles AA (R6) et AAA (R03). Ce genre de pile peut se recharger plus de 1000 fois et supporter une charge de 2500 mAh.
Notons également que certaines batteries compatibles coûtent deux fois moins cher que celles du constructeur et sont tout aussi performantes (ex : marque Ansmann). Mais attention, les avis sont partagés car les marques sérieuses sont rares et beaucoup préconisent les batteries d'origine constructeurs.
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeLun 5 Jan 2009 - 9:47
Merci pour ces informations Bien
Masculin Nombre de messages : 2296
Appareil : Olympus OMD EM 1 mkIII - EM5 mk II - MJU 8010
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 23:41
Et le le Grip? Le fait d'avoir 2 accus, c'est mieux?
Est ce que comme pour certains APN il augmente le nombre de photos en rafale?
Pour les possesseurs du HLD-4, les batteries sont elles livrees avec?
nicopassion
nicopassion
1 x OM-D E-M1X
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeVen 9 Jan 2009 - 0:30
Bonsoir,
C un + car l'autonomie est doublée.
Apparemment non. Aucune info ne circule à ce sujet. le HLD-4 n'augmenterai pas le nombre de photos en rafale qui reste en mode rafale et en pleine définition, de 5 images par secondes en JPEG sans limite et 19 images RAW consécutives.
Non, les batteries ne sont pas livrées avec. il faut faire l'acquisition de 2 batteries de type BLM-1.
NC
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeVen 9 Jan 2009 - 8:01
Ok merci pour cette reponse. Du coup j'ai deja 2 batteries, alors est ce que ça vaut le coup d'acheter un Grip?
nicopassion
nicopassion
1 x OM-D E-M1X
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeVen 9 Jan 2009 - 8:24
Ah, bonne question. Je te laisse y répondre car je n'ai pas de réponse Very Happy
jean andre
jean andre
Masculin Nombre de messages : 715
Appareil : Olympus OM-D E-M1. Olympus E1
Sigma DP1 Sigma DP2 Sigma DPX.
lumix GH3
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeVen 9 Jan 2009 - 9:34
si tu es un adepte des photos verticales c'est nécessaire, maintenant si ce n'est pas le cas....,
perso je mettais interrogé sur le E1 mais vu que je ne possédais pas les batteries, l'investissement était lourd,
maintenant le E3 avec le grip est magnifique Cool
StephBe
StephBe
Masculin Nombre de messages : 3294
MessageSujet: Re: APN : Le choix des batteries…   APN : Le choix des batteries… Icon_minitimeVen 9 Jan 2009 - 12:22
Intéressante discussion et conseils précieux de la part de Nicopassion, merci à toi !
http://stephbe.forum-actif.net
» Batteries pour E-M5 ou E-P5
» Tableau de compatibilité des batteries
» Durée de vie des batteries Olympus
» EPL2 -EPL8 - Batteries BLS 5 et BLS 50 - viseur VF2
» batteries génériues pour Olympu PEN E-PL2
MonOlympus.com : le forum OM System & Olympus (vraiment) indépendant :: LES ACCESSOIRES :: Les autres accessoires non optiques-
