| Probléme avec Zuiko 70-300mm | |
+5dany151 Nam ladyhawk jmG-06100 lefoudulabo 9 participants |
lefoudulabo Passionné
Nombre de messages : 820 Age : 68 Localisation : Sarrebourg - Moselle Appareil : E 520 - E5 obj: 50-200 mm swd, 50mm f:2 macro, fisheye Samyang, 12-60, ec 14, ec 20, 70-300, 14-42, 40-150, ex25, OM 50 f1,8, 0M 50 macro f:3.5, flash Metz 48AF, pied manfrotto 190XDB avec Benro GH2.
| Sujet: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 12:23 | |
| Bonjour,
En prenant mon 70-300mm monté sur le 520 ce matin: Plus de possibilité de réglé la MAP ni en manuel, ni en auto ? j'ai essayé sur l'E5 idem. | |
jmG-06100 Animateur
Nombre de messages : 1950 Age : 76 Localisation : 06100 Nice Appareil : Un Olympus OM-D E-M1 mark II et un E-M1X.
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 13:34 | |
| Jamais eu ce souci avec mes objo ... | |
ladyhawk Animateur
Nombre de messages : 29474 Age : 60 Localisation : nord-est Appareil : E-330
teleconverter macro Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 14:38 | |
| j'ai eu le problème j'ai bougé deux trois fois le bouton et c'est reparti en fait je savais pas qu'il y avait un bouton sur l'objo | |
Nam Modérateur
Nombre de messages : 11589 Localisation : San Francisco, CA - USA Appareil : E-1, E-3, E-330, E-P2, E-P3, E-M1, E-M5 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 15:00 | |
| Nettoies les contacts, possibilité de poussière qui empêche que l'objectif se connecte bien aux boîtiers. | |
dany151 Habitué
Nombre de messages : 246 Age : 73 Localisation : BELGIQUE Appareil : E3 - E400 Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 15:02 | |
| Il arrive parfois que mon 70-300 ne soit pas reconnu par mon E3. Quand cela m'arrive l'indication de valeur d'ouverture indique F-- au lieu de F5.6 suivant le réglage. Le problème a été résolu chez moi par un nettoyage des contacts de l'objectif. Je te suggère aussi d'aller vérifier dans le menu (sur l'E3 - Y2 - firmware) si l'objectif est reconnu. Il devrait être en version 1.4. (Cette version est téléchargeable sur le site Olympus). Amicalement
Dany | |
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 15:21 | |
| même conseils que Nam, nettoie régulièrement les contacts, surtout après chaque utilisation de l'APN.
| Merci à vous,
En fait j’entends le " bruit de réglage" de l'objectif mais rien ne se passe. | |
Pitchoun Passionné
Nombre de messages : 615 Localisation : Sud-Est Appareil : E-5 Date d'inscription : 04/07/2012
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 15:24 | |
| ce qui est étrange c'est que même si les contacte sont sale, la map manuel devrait restait possible normalement, hors ce n'est pas le cas de Lefoudulabo... | |
dany151 Habitué
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Ven 1 Mar 2013 - 15:55 | |
| - Pitchoun a écrit:
- ce qui est étrange c'est que même si les contacte sont sale, la map manuel devrait restait possible normalement, hors ce n'est pas le cas de Lefoudulabo...
Je constate que sur mes objectifs SWD (12-60 et 50-200) la bague de MAP semble avoir une action mécanique (fonctionnelle même boitier éteint) alors que sur les autres objos (50mm, 14-42, 40-150, 70-300) la bague ne fonctionne qu'avec boitier allumé (action électrique). Si le moteur de Lefoudulabo répond à la bague de MAP, je crains qu'il ne doive faire appel au SAV. Amitiés Dany | |
Nam Modérateur
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Sam 2 Mar 2013 - 5:25 | |
| Oui les anciens comme 50mm, 14-42, 40-150, 70-300 sont conduites par comme ils disent by wire...il faut du courant et c'est par moteur sans ça rien ne marche. | |
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Sam 2 Mar 2013 - 9:21 | |
| Merci de vos réponses, mais je crois qu'il est HS. | |
LeonBlurck Animateur
Nombre de messages : 2462 Localisation : Orsay 91 Appareil : E1-EPM1-EM1
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Sam 2 Mar 2013 - 9:54 | |
| - Citation :
- Oui les anciens comme 50mm, 14-42, 40-150, 70-300 sont conduites par comme ils disent by wire...il faut du courant et c'est par moteur sans ça rien ne marche.
Exactement la commande manuelle, passe par le boitier et donc un PB de contact empêche la MAP Si le nettoyage des contacts, ne suffit pas. Vérifient qu'i y a contact, et après il reste le tournevis.... | |
gégé Modérateur
Nombre de messages : 9913 Age : 63 Localisation : Saint-mard,Somme,Picardie,France. Appareil : OM-D E-M1. E-30. E-510 + Zuiko 14-42. Zuiko 40-150. Zuiko 70-300.Zuiko 35 macro. Zuiko 12-60 SWD.Zuiko 50-200 SWD. FL36r. Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm Sam 2 Mar 2013 - 10:35 | |
| Bonjour Martial regarde ta messagerie. | |
| Sujet: Re: Probléme avec Zuiko 70-300mm | |
